Hallo Bruni,
keine Ahnung, wie du zu deinem Anwalt gekommen bist, wie genau du geschaut hast, ob er Erfahrung mit OEG und Sozialrecht hat, wäre eine Möglichkeit im Vorfeld gewesen, zu klären ob der Anwalt schon einmal ein Verfahren im Bereich OEG durchbekommen hat. Ob er einen Schwerpunkt in Opferrecht oder Sozialrecht etc. hat.
..Und mein Anwalt tut leider rein gar nichts und hat davon keine Ahnung was da abgeht...
Dann wüsstest du, ob er Ahnung hat oder nicht.
Und je nach dem wie du deinen Anwalt finanzierst, habe gerade Anwälte/Anwältinnen im Bereich Sozialrecht/Opferrecht oft Mandantinnen und Mandanten die über die sogenannte Prozesskostenbeihilfe die Anwaltskosten erstattet bekommen.
Leider entspricht die Erstattung über PKH nicht ganz den üblichen Sätzen für Anwälte. Daher ist das Engagement dann bei einigen auch etwas spärlicher. Ganz allgemein gesprochen, ohne jetzt die Konstellation zwischen dem Anwalt und dir zu kennen.
Und die meisten Schadenanspruchsgeschichten ziehen sich über viele viele Jahre und teilweise Jahrzehnte, nicht nur im OEG Bereich, auch im Bereich Ärztefehler etc..
und da sind eben Anwälte auch unterschiedlich gepolt und hinterher, ihre Hausaufgaben zu erledigen.
Und das Gutachter die Fristen überschreiten, ist eher an der Tagesordnung, denn die Ausnahme. Auch davon gibt es viel zu wenige, schon gleich noch weniger mit wirklich Erfahrung gerade in dem Bereich. Daher stabeln sich auch bei denen die Gutachten und Anfragen.
Ja, ist keine Entschuldigung, und wenn es einen trifft, nervt es ungemein.
Mein OEG Verfahren und die Erhöhung GdB liegen seit 12/2014 noch in der Instanz vor dem Gerichtsverfahren, sprich immer noch kein Gerichtstermin in Sicht. In einem anderen Verfahren "Schmerzensgeld bei Ärztefehler" sind es noch zwei Jahre mehr..
Wichtig wäre es die Info an deinen Anwalt weiter zu geben.
Und dich ermutigen deinen Anwalt einfach immer einmal anzurufen/mailen oder so, und dein Verfahren in Erinnerung rufen.
Der Anwalt hat nicht wirklich etwas davon, aber dir sollte wichtig sein, dass du zu deinem Recht kommst.
Shalom - lara64
